Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement, Network Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement, Network Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Slide the left battery lock to the left
    • While holding the right battery lock to the right, pull the battery out.
  2. Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the disk drive lock up.
    • While holding the lock in the middle of the laptop up, remove the disk drive
  3. Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all nine of the backplate screws with a #0 Phillips screwdriver.
  4. Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pry the backplate off of the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pry the wireless antenna connectors off of the network card.
    • Be careful not to damage the connectors on the wireless card.
  6. Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screw holding the network card in place with a #0 Phillips screwdriver
  7. Lenovo IdeaPad y510p Network Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Slide the network card out of the connector.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex David
173 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team S3-G4, Galliah Fall 2017 Lid van Michigan Tech, Team S3-G4, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S3G4
2 Leden
1 handleiding geschreven
Één opmerking
Steps to White list the Newly installed network card in the BIOS. Follow Steps : http://www.thecosmosphere.com/how-to-rem...
I used the Intel Centrino Advanced-N 6235 6235ANHMW Wlan Bluetooth 4.0 Half MINI Card 802.11 a/b/g/n Dual-band 300 Mbps as replacement.
Amazon : https://www.amazon.com/gp/product/B009SJ...
John Santhosh - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 2,535
