Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you
  2. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the right switch right-bound
  3. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hold the left switch.
  4. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push the battery forward lightly to remove it while holding the left switch.
  5. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Disc Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop face down with the battery slot facing away from you.
  6. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Loosen all seven 3mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • These screws cannot be removed from the device.
    • Remove the back panel from the device.
  7. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3 mm Phillips #0 screw located on the left hand side that holds the disc drive in place.
  8. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the disc drive from the left hand side of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Lopes
610 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G6
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 688
