Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver remove the eight 8mm screws that fasten the bottom cover.
    • Lift the bottom cover off using a metal spudger and set it aside.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Simultaneously pull apart both clips that are holding the RAM module down.
    • When the RAM module is released carefully pull it out.
  6. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • There is a second ram module under the first one.
    • Repeat Step 5 with lower Ram module.
Conclusie
Nick Torres
580 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 830
