Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off and unplug your laptop to prevent the risk of electrocution.
    • Turn your laptop over so that the bottom is face up.
  2. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • On the top left of the laptop there is a switch. Make sure it's pushed in the unlocked position.
  3. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the switch collinear with the last one and move the switch to an unlocked position.
  4. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the unlocked battery.
  5. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Open the laptop.
  6. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 7mm phillips head screws in the corners of the screen with a Phillips #00 Screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pry the screen out of the tabs with a spudger.
  8. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 7mm phillips head screws located beneath the screen.
  9. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pop out the connector that links the screen to the motherboard.
  10. Lenovo IdeaPad U450 Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Pop the new screen into the connector.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Rachel L Rodrigues
464 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G1, Julie Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G1, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G1
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 227
