Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad U430 Touch Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad U430 Touch Speaker Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your computer before you begin.
    • Find and remove the 10 Phillips style body screws on the bottom of the laptop case.
    • Remove 2 screws, 1 located on the left hinge cover and one located on the right hinge cover.
  2. Lenovo IdeaPad U430 Touch Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U430 Touch Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Starting from the front, use a plastic opening tool to separate the bottom of the case from the body of the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad U430 Touch Speaker Replacement, Speaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the speaker cable connectors from the motherboard and/or USB board.
  4. Lenovo IdeaPad U430 Touch Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U430 Touch Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 6.5mm screws from each speaker with a PH1 Phillips head screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad U430 Touch Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U430 Touch Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove and replace the speaker.
Conclusie
Patrick Ripkey
627 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G6
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 555
