Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your computer before you begin.
    • Find and remove the 10 Phillips style body screws on the bottom of the laptop case.
    • Remove 2 screws, 1 located on the left hinge cover and one located on the right hinge cover.
  2. Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Starting from the front, use a plastic opening tool to separate the bottom of the case from the body of the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement, Memory: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement, Memory: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Press down and out on the topside of the clips holding the memory in place.
  4. Lenovo IdeaPad U430 Touch Memory Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the clips are free, pull the topside of the memory up, and then remove it from the slot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Patrick Ripkey
627 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G6
3 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
What is the maximum RAM this machine will support?
Tom Steger - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 2,096
