Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Make sure your laptop is powered off.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3 mm screw holding the SSD in place.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Grab the SSD and pull it out from the mSATA slot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Edric An
433 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 677
