Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure your laptop is turned off before disassembling.
    • Power off the laptop.
    • Using the metal spudger, gently pry off the black trim around the screen.
    • Metal spudger can be used, but using your hand will prevent the screen and the plastic border from any damage.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 3 mm Phillips #1 screws holding the screen to the laptop.
    • Ignore the "Do not touch" label on the bottom portion of the screen. It will not damage the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lower LCD screen onto the keyboard.
    • Find the gold connector on the bottom of the LCD panel.
    • Gently grab the connector on both sides and pull the connector straight out.
    • Connector cable is very fragile. Use the least amount of force possible.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Edric An
433 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,450
