Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad U410 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using your hands, gently press on the two clips parallel to the sides of the RAM.
    • Remove RAM from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Destiny
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 330
