Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the hard drive in the bottom left corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 3mm screws located on the rim of the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to detach the black connector from the hard drive.
  6. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four screws on either side of the hard drive with the Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use your fingers and gently lift the hard drive from the case it was screwed into.
Conclusie
Jeff Nyheim
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,094
