Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the six screws on the back panel of the laptop using a PH1 Phillips bit.
    • These screws are attached to the panel. When unscrewing, be sure to stop when you here a click.
  2. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back panel from the side closest to the battery and remove the panel.
  3. Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad U350 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the hard drive to the right, away from the RAM modules.
    • Lift the hard drive from the side closest to the RAM modules.
    • When re-inserting the hard drive, ensure that the copper contacts on the drive's connector are facing upwards.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
James Morizzo
496 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G4
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 1,811
