Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
62
Altijd:
1.271
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de laptop uit en leg deze ondersteboven op een krasvrij oppervlak.
      • Gebruik een Torx T5-schroevendraaier om alle tien de 6 mm-schroeven te verwijderen die het achterpaneel op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap onder de achterbehuizing bij de scharnieren van het scherm.
      • Wrik voorzichtig aan beide kanten van de behuizing omhoog.
      • Het is mogelijk dat u klikgeluiden hoort terwijl u de achterbehuizing omhoog wrikt. Dit is normaal. Als de behuizing niet opent, probeer dan onder een andere hoek of op een andere positie te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven waarmee de ventilator aan de behuizing is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de kabel van de ventilator voorzichtig los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wikkel voorzichtig de zwarte kabel die tussen de bovenkant van de accu en de onderkant van de ventilator loopt uit de groeven langs de zijkant van de ventilator.
      • Om dit te doen, moet je de metalen tape die de kabel op zijn plek houdt omhoog trekken met je vingers of met een plastic openingstool om de rand op te tillen.
      • Als je probeert de ventilator van het apparaat te verwijderen zonder de accu te verwijderen, kan de zwarte kabel klem zitten onder de bovenkant van de accu. In dit scenario wordt het aanbevolen om in ieder geval de schroeven los te draaien die de accu op zijn plek houden, zodat de kabel met minder weerstand kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pak de ventilator voorzichtig bij de hoeken vast en maak de kleine kabelaansluiting los door deze parallel aan het apparaat weg te trekken.
      • Verwijder de ventilator uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen, Koellichaam: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen, Koellichaam: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL koellichaam vervangen, Koellichaam: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 3 mm schroeven waarmee het zwarte koellichaam nabij de bovenkant van de computer vastzit, met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      • Til het koellichaam verticaal op om het uit de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kristen Gismondi
110.071 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,271
