Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad S340-15IWL Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kristen Gismondi
82.570 Reputatie
201 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,283
