Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure your device is unplugged and shut down.
    • Place the laptop down with the cooling vents facing upwards.
  2. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your finger to slide the latch towards the unlocked position (away from the other latch). If done correctly you will see red.
    • Slide the second latch to the unlocked position while gently pulling the battery away from the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the #0 Phillips screwdriver, remove the nine 4mm screws on the back panel.
  4. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the two rubber feet closest to battery away from the device. Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 5mm screw under each rubber foot.
  5. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slowly begin working your plastic opening tool along the panel to undo the latches around the laptop.
Conclusie
Zack Colman
885 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Één opmerking
Witam ile zatok część chce pan
Mikolaj Dabrowski - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 542
