Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement, Wireless WiFi Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The tools needed are the blunt edge of the spudger and a Phillips J0 head screwdriver.
    • Ensure your device is powered off before continuing.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the laptop over to begin.
    • Remove the two 40 mm screws with a Phillips J0 head screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • The WiFi card is found near the bottom of the panel.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Do not use the metal precision tweezers as shown.
    • Using the blunt end of the spudger, wedge the spudger beneath the connector and pull straight up to remove the white wire. Repeat to remove the black connector.
    • When reinstalling these U.FL connectors, hold the connector in place and gently push down. The connector should snap into place like a button.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Wireless WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 40 mm screws using a Phillips J0 head screwdriver.
    • Lift and remove the WiFi card.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lucy Mendez
152 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,159
