Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the laptop so the back side is facing you.
    • From this side, you should be able to see both of the gaps where the two plastic materials meet.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Wedge the nylon or metal spudger inside the gap and pry open the two plastic parts.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open the laptop.
    • Place the nylon or metal spudger under the top half that is loose and pull up to pry it open.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull up on the loose component to remove.
    • As you lift the keyboard, you should be able to see a strip connected to the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the strip by pulling both sides of the blue strip out.
    • Lift and remove the keyboard from the laptop.
Conclusie
Mary
132 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 3,264
