Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement, Key: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the laptop so the keyboard is facing you.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to remove the keys by wedging it underneath the key.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull back the key to remove and separate the key from the metal bars underneath.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Key Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Ensure the bars are in correctly before continuing. The end of the top bar should be in the hooks and the end of the bottom bar should go through the loops.
    • To install the new key, make sure the top bar is attached to the bottom of the key and push down until a click is heard.
Eindstreep
Anthony
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 866
