Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws highlighted.
  4. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • This is the back of the laptop with the cover removed.
  5. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the single screw right of the optical drive
  6. Lenovo IdeaPad N586 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Optical Drive should slide out easily with one thumb's effort.
Conclusie
Christopher
676 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 354
