Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lenovo IdeaPad G50-45 dvd-station vervangen
Bekeken: 9,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
92
Altijd:
9.261
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het dvd-station in je Lenovo Ideapad G50-45. Deze reparatie kan nodig zijn als je dvd-station defect is. Raadpleeg de pagina voor probleemoplossing of je producthandleiding om te bepalen of dit het geval is.
Voordat je met deze reparatie begint, moet je de batterij verwijderen. Volg hiervoor deze handleiding voor het verwijderen van de batterij.
Zorg ook dat je de volgende gereedschappen hebt:
  • Een platte schroevendraaier
  • Een Phillips-kruiskopschroevendraaier #2
  • Een vervangend dvd-station
  • Een klein bakje om schroeven in te bewaren
Wees voorzichtig bij het verwijderen en terugplaatsen van schroeven. Ze kunnen gemakkelijk doordraaien.
Veel succes en reparatieplezier!
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo IdeaPad G50-45 dvd-station vervangen, dvd-station: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eerst de drie schroeven die zich op het bodempaneel van de laptop bevinden met een Philips #2 schroevendraaier.
      • Om te voorkomen dat de kleine schroeven kwijtraken, kun je ze in een bakje leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad G50-45 dvd-station vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad G50-45 dvd-station vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Om het paneel van de laptop te verwijderen, schuift u het paneel voorzichtig weg van de accu.
      • Zorg ervoor dat u het paneel wegschuift voordat u het optilt om te voorkomen dat het paneel breekt.
      • Til het paneel op en leg het aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo IdeaPad G50-45 dvd-station vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad G50-45 dvd-station vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de aangegeven schroef die het dvd-station vasthoudt.
      • Leg de schroef in hetzelfde bakje als de andere drie schroeven om te voorkomen dat je hem kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo IdeaPad G50-45 dvd-station vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Duw het inmiddels vrije lipje richting de dvd-speler met een platte schroevendraaier.
      • Wrik het inmiddels vrije lipje niet omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo IdeaPad G50-45 dvd-station vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek tot slot de dvd-speler naar buiten; deze zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Saulo Gomes
604 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 9,261
