Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Safely flip the device upside down and use the Phillips head screwdriver to remove the 3 screws at the bottom of the device which are circled.
  2. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide, do not lift, the bottom panel off once the 3 screws are off.
  3. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the fan in the upper right corner above the orange bar and appears as a silver semicircle.
  4. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 3 screws attaching the fan to the device.
  5. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the screws are removed slowly lift the fan out, there will be a thin wire connected to the device and fan still, Firmly grasp the white end of the wire where the wire splits into 2 and pull it out.
  6. Lenovo IdeaPad G50-45 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The fan should be removed now and appear as so.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Robert Muir
359 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 2,966
