Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM vervangen
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
54
Altijd:
1.876
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van het RAM-geheugen in je Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB. Het RAM (of 1040 DIMM) is essentieel voor de werking van de laptop, omdat het het kortetermijngeheugen van de laptop opslaat. Dankzij het RAM-geheugen kan de laptop sneller werken. Als je laptop moeite heeft met het uitvoeren van programma's en deze erg langzaam of helemaal niet laadt, dan kan het zijn dat je RAM-geheugen defect is.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM vervangen, Onderzijdebehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 6,5 mm schroeven die de behuizing van de onderkant vastzetten met een T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om in de naad tussen de onderkant en de rest van de laptop te wrikken.
      • Het doel is om de plastic haakjes los te maken die de onderkant vastzetten.
      • Werk rondom de onderkant van de laptop met de klok mee totdat elke clip los is.
      • Je zult een klikkend geluid voelen en horen wanneer de clips loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de beschermkap van het RAM-geheugen te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maak de metalen klemmen los die het RAM-geheugen vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het RAM-geheugen uit het slot op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ryan Reish
432 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Thank you so much
Ayham Ka - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,876
