Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ten 6.5 mm screws that secure the base cover using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to pry in the seam between the bottom cover and the rest of the laptop.
    • The goal is to unhook the plastic hooks that secure the bottom cover.
    • Work your way around the bottom cover of the laptop in a clockwise rotation until every clip is free.
    • You will feel and hear a clicking noise when the clips are undone.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to pry the protective cover off of the RAM.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unfasten the metal clips that secure the RAM.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 6-14IKB RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the RAM from its slot on the motherboard.
Conclusie
Één opmerking
Thank you so much
Ayham Ka - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 716
