Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Verwijder de tien 5 mm lange Phillips #00 schroeven die het achterste paneel aan de laptop bevestigen.
Gebruik een spudger om de achterste behuizing, bij de twee uitsnedes voor de scharnieren, open te wrikken.
Gebruik je plastic openingstool om de behuizing rondom de gehele laptop los te wrikken. Het is de bedoeling dat je de klemmen die de behuizing aan de laptop vastklemmen omhoog wrikt.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the fan in place.
Using your hands, remove the wire that is wrapped around the base of the fan.
Disconnect the wire holding the fan and the motherboard together.
Remove the fan from the device.
