Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Will Schafer
380 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 3,525
