Inleiding
Vrijwel alles dat vervangen zou kunnen worden in je Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 bevindt zich onder het achterste paneel. Een beschadigd paneel is op zichzelf problematisch, maar kan ook leiden tot andere serieuze problemen als deze niet wordt vervangen. Het verwijderen van het achterste paneel is wat risicovol, maar als je de stappen in deze handleiding aandachtig volgt, moet het vrij makkelijk gaan.
Wat je nodig hebt
Verwijder de tien 5 mm lange Phillips #00 schroeven die het achterste paneel aan de laptop bevestigen.
Gebruik een spudger om de achterste behuizing, bij de twee uitsnedes voor de scharnieren, open te wrikken.
Gebruik je plastic openingstool om de behuizing rondom de gehele laptop los te wrikken. Het is de bedoeling dat je de klemmen die de behuizing aan de laptop vastklemmen omhoog wrikt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
