Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 laptop te vervangen.
De batterij vormt de primaire stroomvoorziening van je laptop. Een niet goed werkende batterij kan ervoor zorgen dat je batterij niet goed werkt, zichzelf telkens opnieuw opstart of telkens uitvalt, zelfs als de batterij volledig geladen lijkt te zijn. Soms kan het voorkomen dat je computer niet eens meer opstart vanwege batterijproblemen.
Lees, voordat je deze handleiding gebruikt, de [Lenovo Ideapad Flex 5-1470 Troubleshooting#Section_The_Battery_Is_Faulty|probleemoplossingspagina van de Lenovo IdeaPad]] door, zodat je zeker weet dat de batterij het probleem is. Hier lees je wat de symptomen van een kapotte batterij zijn.
Zorg dat je je laptop uitschakelt en loskoppelt van alle kabels voordat je met deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Verwijder de tien 6.6 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier.
Verwijder de twee 3.6 mm lange Phillips #00 schroeven rondom de batterij, welke zich linksonderin je toestel bevindt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
