Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 3.6 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • The SSD will pop up on its own after removing the screw.
Conclusie
Lexie Sakoda
148 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 3,547
