Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to gently bend down the locking tabs on the RAM casing.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to gently lift the RAM casing, then lift it up and off.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently take hold of the RAM card and lift slightly.
    • Pull the RAM card directly out of its port.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 558
