Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3.6 mm fan screws located in the top left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Find the black cable connecting the fan to the motherboard and gently unplug the cable to fully remove the fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tori Nardoni
286 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,471
