Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Vervanging van de batterij, Achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tien 6.6 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #00 schroevendraaier.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plastic openingstool om de behuizing omhoog te wrikken en verwijder de behuizing tot slot van de laptop.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3.6 mm lange Phillips #00 schroeven rondom de batterij, welke zich linksonderin je toestel bevindt.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de veelkleurige kabel die de batterij met het moederbord verbindt op voorzichtige wijze los.
    • Verwijder de batterij uit je laptop.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tori Nardoni
286 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 4,083
