Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyler Schrock
401 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 6,177
