Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je computer volledig is uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.
      • Verwijder de acht 6 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
      • Verwijder de twee 11 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterste cover van de laptop af door de plastic openingstool, bij het scharnier, tussen de behuizing en de laptop in in het toestel te steken.
      • Schuif je openingstool langs de achterkant van de laptop en duw de cover, terwijl je dit doet, omhoog. Als het goed is, hoor je hierbij af en toe een klikgeluid, wat aangeeft dat de cover loskomt uit de klemmen waarin deze vastzit.
      • Verwijder de cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen, ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen, ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4 mm Phillips-schroeven waarmee de ventilator is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de precisie-pincet om de 2 grijze draden rondom de ventilator uit hun klemmen te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik 2 plastic openingsgereedschappen om de bedrading van de ventilator van het moederbord los te koppelen en verwijder de ventilator.
      • Til de ventilator uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Demario Robinson
1.071 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
will the same fan fit to lenovo ideapad flex 5 1470 ?
Rajeshwar Choudhary - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,112
