Inleiding
Deze handleiding toont je hoe je de cover verwijdert. Dit is een vooraf vereiste handleiding die nodig is voor alle vervangingshandleidingen op deze pagina. Het kan ook handig zijn als je laptop vrij wilt maken van alle stof die mogelijk oververhitting veroorzaakt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de acht 6 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
Verwijder de twee 11 mm lange schroeven met behulp van een Phillips #0 schroevendraaier.
Wrik de achterste cover van de laptop af door de plastic openingstool, bij het scharnier, tussen de behuizing en de laptop in in het toestel te steken.
Schuif je openingstool langs de achterkant van de laptop en duw de cover, terwijl je dit doet, omhoog. Als het goed is, hoor je hierbij af en toe een klikgeluid, wat aangeeft dat de cover loskomt uit de klemmen waarin deze vastzit.
Verwijder de cover.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
can someone please tell me where to find the back cover? i need to order it
I have to know how long the pins are in the clips that hold the hinges in place. I don’t want to destroy my tablet.
otlerelron - Antwoord
Mine had ten tiny little star screws. Not Phillips.
Justen Hansen - Antwoord
