Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement, Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement, Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • It's best to touch the ground before you start to be sure you won't shock any components.
    • Use a T6 Torx screwdriver to unscrew the nine M2 x 6.5mm screws.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic spudger, carefully lift the palmrest from the bottom cover.
    • Be careful while removing the keyboard, and unplug the connections.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnecting the battery from the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH00 screwdriver to remove the 3x(M2x4mm) screws.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Ensure the replacement battery is right, then follow the steps backward to assemble everything.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 329
