Inleiding
Na langdurig gebruik van je laptop zal de batterij slijten en op den duur vervangen moeten worden. Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van je Lenovo IdeaPad 330S vervangt.
Zorg dat je, voordat je je batterij vervangt, de juiste vervangende batterij in huis hebt gehaald.
Wat je nodig hebt
Schakel je laptop uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Verwijder de tien schroeven die op de foto te zien zijn.
Gebruik een openingstool om de onderste behuizing van de laptop los te wrikken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Make sure you check if your replacement battery is the 12.25v or the 7.4v. This laptop could have came with either.
Actually you could to upgrade your battery from 43 WHR to 52.5 WHR but this requiring little bit research…
So is there a battery shaped similarly that will increase the battery life? My laptop will only last about 2 hours.
Hi, is your battery is 52.5 Whr? Is it orginal?
If the answer to both is yes, I would recommend to replace the battery because it might be dying (wearing).
but before you change it check with the lenovo support what battery can you buy.
(support lenovo-register-detect device-parts-recharble batteries)
if that doesnt help you can always ask lenovo support specialist
my 330s 15arr came with a 30wh battery and is quite degraded now lasting less than 2hrs, can I replace it with a 52wh battery? the size and mounting tabs look exactly the same
