Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad 330S Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad 330S Vervanging van de batterij, Verwijder het onderste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 330S Vervanging van de batterij, Verwijder het onderste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je laptop uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Verwijder de tien schroeven die op de foto te zien zijn.
    • Gebruik een openingstool om de onderste behuizing van de laptop los te wrikken.
  2. Lenovo IdeaPad 330S Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de batterij los door de zwarte aansluiting naar links te duwen en zo uit het contact te verwijderen. (De aansluiting is op de foto in de blauwe cirkel te zien).
    • Verwijder de vijf schroeven die op de foto met rood omcirkeld zijn.
    • Installeer je nieuwe batterij.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ilia Tocheny
1.616 Reputatie
9 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Make sure you check if your replacement battery is the 12.25v or the 7.4v. This laptop could have came with either.
Nick Aspinwall - Antwoord
Actually you could to upgrade your battery from 43 WHR to 52.5 WHR but this requiring little bit research…
Ilia Tocheny -
So is there a battery shaped similarly that will increase the battery life? My laptop will only last about 2 hours.
patrick charles - Antwoord
Hi, is your battery is 52.5 Whr? Is it orginal?
If the answer to both is yes, I would recommend to replace the battery because it might be dying (wearing).
but before you change it check with the lenovo support what battery can you buy.
(support lenovo-register-detect device-parts-recharble batteries)
if that doesnt help you can always ask lenovo support specialist
Ilia Tocheny -
my 330s 15arr came with a 30wh battery and is quite degraded now lasting less than 2hrs, can I replace it with a 52wh battery? the size and mounting tabs look exactly the same
Kaizoku 62 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 236
Altijd: 14,421
