Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the three 6mm Phillips #1 screws from the upper back cover.
  2. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place the opening tool's head under any edge of the keyboard.
    • Pull upwards to unsnap the keyboard.
    • Use your fingers and the opening tool to pop the keyboard out of its place.
    • You should't use any excessive force because the keyboard is still attached to the motherboard.
  3. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push the keyboard connector latch upwards with the spudger.
    • You shouldn't use excessive force. The connector latch is very fragile.
    • The keyboard connector cable should slide right out.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ammar Dodin
1.057 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017 Lid van UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G3
4 Leden
Één opmerking
thank you so much very help full
deepak - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 5,553
