Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen
Bekeken: 5,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
46
Afgelopen 30 dagen:
202
Altijd:
5.054
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Vandaag laat ik je een eenvoudige handleiding zien over hoe je het RAM van een "Lenovo IdeaPad 3-15IML05" kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om, zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Er zijn in totaal 10 schroeven.
      • Gebruik een PH1-schroevendraaier om de 6 (5 cm) schroeven in de bovenste en middelste rij te verwijderen. Verwijder daarnaast met uw PH1-schroevendraaier de 4 (3 cm) schroeven in de onderste rij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, De behuizing aan de onderzijde verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, De behuizing aan de onderzijde verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, moet je de ifixit opening plectrums klaarleggen.
      • Wrik vervolgens de behuizing aan de onderzijde omhoog en gebruik je opening plectrum om de behuizing los te klikken.
      • Tip #1: Ik vond het het makkelijkst om bij de ventilatieopening aan de achterkant van de laptop te beginnen met wrikken. Werk daarna de behuizing rondom los.
      • Tip #2: Ik merkte dat het gebruiken van een muntstuk een redelijk alternatief is voor een opening plectrum in dit geval.
      • Zodra alle lipjes zijn losgeklikt, zou de behuizing aan de onderzijde los moeten komen. Leg de behuizing aan de onderzijde opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, De batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je met het moederbord werkt, richt je je aandacht op de computerbatterij.
      • Voor je eigen veiligheid en die van je laptop, moet je de batterijkabel loskoppelen.
      • Trek voorzichtig de batterijkabel eruit. Forceer dit niet, anders loop je het risico het moederbord of de batterij te beschadigen.
      • Tip: Het is wellicht makkelijker om de batterijkabel te verwijderen als je de batterij volledig verwijdert, maar ik vond dat optioneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, De RAM-schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, De RAM-schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, De RAM-schijf verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de batterij is losgekoppeld, richt u uw aandacht op de DDR4 RAM-schijf, net onder het koellichaam.
      • Om deze RAM-schijf te verwijderen, trekt u voorzichtig de twee plastic lipjes (weergegeven in afbeelding 1) van de RAM-schijf af. Hierdoor komt de RAM-schijf vrij. Trek niet te hard of te ver weg van de oorspronkelijke positie van het lipje.
      • Zodra u dit heeft gedaan, zou de RAM-schijf eruit moeten zien zoals in afbeelding 2. Trek vervolgens de RAM-schijf voorzichtig weg van het moederbord. Trek NIET recht omhoog. Nogmaals: trek de schijf WEG van het moederbord.
      • Zodra de RAM-schijf is weggetrokken, zou het moederbord eruit moeten zien zoals in afbeelding 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, Een nieuwe RAM-schijf installeren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 3-15IML05 RAM vervangen, Een nieuwe RAM-schijf installeren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het installeren van een nieuwe RAM-schijf is vrij eenvoudig. Plaats de RAM-schijf voorzichtig in het slot (voor dit voorbeeld heb ik dezelfde schijf gebruikt als waarmee ik begon).
      • Duw daarna de RAM-schijf voorzichtig naar beneden om deze op zijn plek vast te klikken.
      • Als je moeite hebt met het vastklikken, trek dan de plastic vergrendellipjes opnieuw naar buiten en probeer de stap nog eens.
      • Je kunt voorzichtig aan de RAM-schijf trekken om er zeker van te zijn dat deze correct op zijn plek wordt gehouden.
      • Gefeliciteerd, je hebt met succes een RAM-schijf geïnstalleerd in een "Lenovo IdeaPad 3-15IML05"!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten (behalve voor stap 4 en 5).
Auteur
met
Jake Allen
733 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 202
Altijd: 5,054
