Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 7.6 mm screws securing the bottom panel.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Wedge an opening tool in the gap between the bottom panel and chassis, and pry vertically around the perimeter until you hear a "pop" and the panel releases.
    • Lift the bottom panel up and off the chassis.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the SSD at the bottom right corner of the fan.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the SSD.
    • The drive should slightly lift once the screw is removed.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the SSD directly out of its port.
    • Do not over-tighten the screws during reassembly.
Conclusie
Matthew Frederic
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 3,407
