Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen
Bekeken: 1,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
58
Altijd:
1.495
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de luidsprekers uit de Lenovo 130-15AST te verwijderen. De luidspreker is een hardware-uitvoerapparaat dat verbinding maakt met de laptop om geluid te produceren. De luidsprekers kunnen defect zijn, zelfs als het volume op het maximum staat en de mute-knop is uitgeschakeld. Dit kan worden veroorzaakt door defecte luidsprekers of luidsprekeraansluitingen. Voor de vervangingshandleiding is het gebruik van de volgende gereedschappen vereist: Jimmy, Openingsgereedschap, Phillips / kruiskop #00 en #0 schroevendraaiers en een pincet.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen, DVD/CD optische schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer of de dvd/cd-lade leeg is en er geen dvd's of cd's in zitten.
      • Verwijder een van de 6,0 mm schroeven met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Jimmy Tool om de dvd/cd-speler voorzichtig uit de behuizing van de laptop te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de dvd-/cd-drive voorzichtig uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg er voordat u begint voor dat de computer is uitgeschakeld en dat deze niet is verbonden met een stroombron.
      • Verwijder twaalf 6,0 mm schroeven met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Probeer deze behuizing niet volledig te verwijderen zonder ervoor te zorgen dat de gehele behuizing vrij is van verbindingspunten, aangezien dit de behuizing kan doen barsten of beschadigen.
      • Gebruik een dunne, platte rand om de afdichting van de behuizing voorzichtig te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het achterpaneel volledig los van de laptop is.
      • Pak de zijkanten van het achterpaneel van de laptop met beide handen vast. Scheid het paneel vervolgens van de laptop door het omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder drie 6,0 mm schroeven met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder met een pincet de zwarte stekker die uit 8 draden bestaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pak de zijkanten van de accu met één hand vast en verwijder de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen, Luidspreker: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een wrikgereedschap om de witte stekker (die 4 verschillend gekleurde draden bevat) van het moederbord te verwijderen. Herhaal dezelfde stap voor de andere stekker.
      • Deze stekker is klein en fragiel. Oefen niet te veel kracht uit om de plastic verbinding van het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de bedrading van de luidsprekers los van de aansluitpunten aan de voorzijde van de computer.
      • Deze bedrading is nergens intern op aangesloten. Ze verbinden de luidsprekers van de voeding met elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaPad 130-15AST luidsprekers vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Om de speakers te verwijderen, knijp je in de binnenrand en til je deze omhoog.
      • Deze speakers worden vastgehouden door O-ringen/afdichtingen. Zorg dat je deze niet verliest, aangezien nieuwe speakers niet worden geleverd met nieuwe O-ringen/afdichtingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,495
