Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van je Lenovo 120s-14IAP vervangt. De batterij is een onderdeel dat eenvoudig te vervangen is en je laptop een lange levensduur zal geven. Wees voorzichtig met de (kabel)aansluitingen, aangezien deze makkelijk kunnen breken. Zorg ervoor dat de batterij die je plaatst ter vervanging van de oude niet beschadigd is.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Leg de laptop zo neer dat de bovenkant plat op je werkoppervlak ligt.
Verwijder tien 1,5 mm Torx-schroeven T5 van de achterkant van de laptop.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Thank you for showing exactly how to remove the battery connections, thanks!
Great guide. I may well need a new battery but would appreciate your comment. Battery shows charging but never gets above 0%
When I put a meter at the 2 red cables they show zero volts (even when computer on, and showing charging). Other wires are ~1.6v & 3.4v.
Could I have a faulty battery or something else?
