Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de bovenste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de bovenste behuizing, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je plastic openingstool op het toetsenbord omhoog en weg te duwen van de onderste module.
  2. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de bovenste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Koppel vervolgens de toetsenbordkabel los door de lintkabel met de punt van je spudger of je vinger uit de contactpoort te duwen.
    • Verwijder het toetsenbord in zijn geheel uit de onderste module.
  3. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de bovenste behuizing, Optische schijf: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de enkele 5.0 mm lange schroef in het achterste paneel te verwijderen.
  4. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de bovenste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Draai de laptop om en leg deze op de rug, zodat de optische schijf in de linker bovenhoek komt te liggen.
    • Verwijder de optische CD/DVD-schijf door deze rustig uit de module te trekken.
  5. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de bovenste behuizing, Bovenste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de laptop zo dat de onderkant naar boven wijst.
    • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de tien 6.0 mm lange schroeven in het achterste paneel te verwijderen.
    • Draai de laptop weer om en zorg dat de bovenkant van het scherm naar boven wijst.
  6. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de bovenste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Scheid de bovenste behuizing van de onderste behuizing met behulp van een plastic openingstool.
    • Maak de bovenste en onderste behuizing los van de laptop door deze langs de gehele buitenkant op verschillende punten los te wrikken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tyler
621 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 Leden
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,428
