Ga door naar hoofdinhoud
Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de optische schijf
Wat je nodig hebt
  1. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de optische schijf, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je plastic openingstool op het toetsenbord omhoog en weg te duwen van de onderste module.
  2. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de optische schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Koppel vervolgens de toetsenbordkabel los door de lintkabel met de punt van je spudger of je vinger uit de contactpoort te duwen.
    • Verwijder het toetsenbord in zijn geheel uit de onderste module.
  3. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de optische schijf, Optische schijf: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de enkele 5.0 mm lange schroef in het achterste paneel te verwijderen.
  4. Lenove IdeaPad 110-15ISK Vervanging van de optische schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Draai de laptop om en leg deze op de rug, zodat de optische schijf in de linker bovenhoek komt te liggen.
    • Verwijder de optische CD/DVD-schijf door deze rustig uit de module te trekken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tyler
621 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 Leden
39 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hi, I have an Lenovo ideapad 110-15isk laptop. The size of the optical drive is 9.0 mm. Can I trace the 9.5 mm specimens ??because there is no 9.0 mimeter available now?  Thanks s lot.
Ali Mohammadi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,113
