Inleiding
Deze handleiding toont je hoe je de batterij van je toestel kunt vervangen. Het neemt je mee door het proces waarin je de achterkant verwijdert, de batterij losschroeft en de batterij loskoppelt van het toestel.
Gereedschap
Onderdelen
Verwijder de dertien 9 mm lange Phillips #1 schroeven.
Wrik de achterkant los door middel van een plasticen openingstool, beginnend bij een van de hoeken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 Opmerkingen
Informative except , you didn’t mention the three screws underneath the DVD drive. The DVD drive must be removed first before you can remove the 3 additional screws.
I agree Clare! I didn’t see those either! Very frustrating at first! Thanks for the lead Clare!
Just cannot see where theres 13 screws got 11 cant see anything under or near the Drive clare.
Easy to follow
Thus the media in the laptop remains as it is?
brand new out of the box and it is frozen……..how can I get this returned
Attention ! Sur le mien, il faut après avoir retiré la vis au dessus de l’étiquette blanche, faire coulisser le lecteur dvd vers l’extérieur (la vis le maintenait en place).
Une fois celui-ci retiré apparaissent les 3 dernières vis à retirer pour pouvoir retirer le boitier inférieur sans souci.
Dominique ENET - Antwoord
