Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, Stand Base: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the computer, unplug all cables, and let it cool down. Lay the computer flat on its screen.
    • Make sure that the work surface is flat and has nothing sharp on it.
  2. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the monitor stand screw in the bottom of the stand, and remove the stand completely.
  3. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws on the bottom of the computer, one on each side.
  4. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the slot on the right side of the computer next to the screw hole. Use a plastic opening tool or spudger to pry off the rear cover. (Don’t be afraid to use a little force.)
  5. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once it has been separated, lift to remove.
  6. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, Arm Stand: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, Arm Stand: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws that secure the arm stand.
  7. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift up to remove the arm stand.
  8. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, EMI Cover: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, EMI Cover: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, EMI Cover: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 5 screws that secure the EMI cover.
    • Remove the cover.
  9. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, RAM/Memory: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, RAM/Memory: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Push the two retaining clips away from the RAM sticks.
    • Gently lift up the free side of the RAM module and then pull out of the slot.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jackson Blake
1.119 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S16-G3, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G3
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,692
