Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the 3 screws on the bottom, securing the keyboard.
    • One Screw will be located under Lenovo sticker. Break sticker to gain access to screw.
  2. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Starting on side, gently pry up using spudge.
  3. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Continue prying around top of keyboard
  4. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once the top of keyboard is loose, gently lift up
  5. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • lift up bottom of keyboard slightly, to access keyboard ribbon
  6. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using tweezers, lift up clip to remove keyboard ribbon cable.
  7. Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-80 80E5 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Keyboard ribbon cable removed
    • Once ribbon is removed, keyboard can be lifted out
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Victor
1.282 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 4,449
