Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place laptop on a flat surface with the back cover facing up and the hinges facing you.
  2. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the tab positioned on the right side to the right.
    • You will know this has been done correctly when you can see the red surface beneath the tab.
  3. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Move the left tab to the left to release the battery.
    • You will hear an audible 'click' and see the battery separate from the rest of the laptop.
  4. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Hold the battery at the top seam between it and the laptop.
    • Roll the battery towards yourself.
    • Lift the battery out of the laptop.
  5. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Bottom Access Panel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Bottom Access Panel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  7. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the laptop until you are positioned over the hard drive.
  8. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use the #00 Phillips screwdriver to remove the four 5.5mm screws around the hard drive.
  9. Lenovo G50-80 80E5 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hard drive towards yourself and remove it.
Conclusie
If you would like to reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Noah Baldwin
350 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 754
