Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, Bottom Access Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  3. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement, CD Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the CD drive.
    • Remove the single #00 Phillips 5.5 mm screw on the centermost side of the drive.
  4. Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-80 80E5 CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Move the drive towards the outside of the laptop to remove the connector.
    • Pull the drive out of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brett Bousquet
402 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G6, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G6
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 3,088
