Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
    • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
  2. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the battery away from the laptop.
  3. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Back Access Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Back Access Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  4. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  5. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the two plugs on the wireless card by pulling them up with a small tool.
    • Use a plastic spudger to minimize the risk of damage.
  6. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one 3mm Phillips #0 screw.
  7. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Lift up wireless card out of plug.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 3,004
