Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo G50-70 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Lenovo G50-70 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push the switches outwards to release the battery.
    • It is important to remove the battery in order to avoid the laptop from turning on and avoiding any electrical issues.
  2. Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a flat head screwdriver (or a plastic opening tool) to pop off the screen bezel/ plastic cover.
    • Once one side comes off you can use your hands to pull the rest of the plastic cover off; it shouldn't take much force to remove it from the device.
  3. Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • After removing the plastic cover, gently tilt and lift the screen, but do not remove it from the device.
  4. Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove four 3.5 mm screws at the top right and left side of the screen.
  5. Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using the same Phillips #00 screwdriver, remove the four 3.5 mm screws at the bottom of the screen.
  6. Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Once the screen is loose and can be moved around, make sure to readjust the laptop gently.
    • Lay the screen flat on the keyboard in order to make it easier to find the connector.
  7. Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using a pair of tweezers, peel the sticker to off of the device.
  8. Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Carefully disconnect the display cable from the rest of the screen.
  9. Lenovo G50-70 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen from the device.
Conclusie
Brandon Navas
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 11-8, Grodsky Fall 2021 Lid van CSU Los Angeles, Team 11-8, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G8
1 Lid
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,510
